Akku laden bricht wegen Überstrom ab!
  • Reklamieren? Wo bitte steht, dass er das kann?. Zugesichert, nicht gewünscht. Manchmal staune ich über die Anspruchshaltung.
    Anspruchshaltung? Ich habe extra für einen 11 kW Lader bezahlt. Dann erwarte ich auch dass der normal arbeitet und nicht Tricks angewendet werden müssen um mit einer gut funktionierenden Wallbox zu laden. Wenn ein Gerät nicht funktioniert wie es soll, dann ist das ein Garantiefall und kein Wunschdenken. Nicht jede Eigenschaft eines technischen Gerätes muss im Kaufvertrag explizit aufgeführt werden. Es gibt auch so etwas wie "Stand der Technik" und gesunden Menschenverstand
    Gruß Manfred
    e-c3 Standard bestellt am 23.2.26 🇩🇪
    Mit Plus Paket, 11KW Lader und Ganzjahresreifen in MonteCarlo blau.
    Fahrzeug übernommen am 22.5.26
  • Anspruchshaltung? Ich habe extra für einen 11 kW Lader bezahlt. Dann erwarte ich auch dass der normal arbeitet und nicht Tricks angewendet werden müssen um mit einer gut funktionierenden Wallbox zu laden. Wenn ein Gerät nicht funktioniert wie es soll, dann ist das ein Garantiefall und kein Wunschdenken. Nicht jede Eigenschaft eines technischen Gerätes muss im Kaufvertrag explizit aufgeführt werden. Es gibt auch so etwas wie "Stand der Technik" und gesunden Menschenverstand
    Es ist in meinen Augen eine Anspruchshaltung. Nirgendwo wird Dir zugesichert, dass das so wie Du willst mit Deinem Setup funktioniert.
    Prinzipiell klappt das ja, denn der eC3 kann sich auf unterschiedliche Leistungen einstellen, die ihm angeboten werden. Nach unten gibt es eine Grenze und mit manchen Wallboxen scheint es nicht gut zu gehen. Wenn Du eine solche Wallbox hast, hast Du vermutlich ein Problem mit der Interaktion Auto-x-Wallbox. Stand der Technik ist kein Argument.
    Dir bleibt nichts Anderes übrig als durch Ausprobieren, herauszufinden, woran es denn genau liegt. Dann kannst Du eventuell handeln.
    Am 5.3.26 einen e-C3 Team-D mit GJR bestellt
    Am 2.10.26 erhalten. 3 Tage vor unverb. Liefertermin!
  • kiu77 Hast du eigentlich meinen Post von Anfang an gelesen? Außer meinem e-c3 werden an dieser Wallbox regelmäßig ein Elroq, ein Mercedes und ab und zu ein Jeep geladen. Bei allen funktioniert es problemlos, nur beim e-c3 nicht. Deshalb bin ich sicher daß das Problem beim e-c3 liegt. Und deswegen werde ich es reklamieren. Egal ob dir das passt oder nicht!
    Gruß Manfred
    Natürlich kannst Du reklamieren was Dir in den Sinn kommt.
    Ich wollte Dich lediglich darauf hinweisen, dass Deine Schlussfolgerung, dass das Problem beim e-C3 liegt, möglich aber eben nicht zwingend ist. Es gibt drei Möglichkeiten, warum das nicht funktioniert, bzw. wo die Probleme zu verorten sind:
    1. Wallbox
    2. Interaktion Wallbox x Auto
    3. Auto
    Nr. 1 hast Du ausgeschlossen. Bleiben noch zwei Möglichkeiten.
    Jetzt bliebe noch ein Test übrig: Probiere es mit dem e-C3 an anderen Wallboxen (andere Fabrikate) z.B. von Freunden oder an einer öffentlichen AC-Ladestation. Klappt es da, ist Nr. 2 das Problem, nicht Nr. 3. Klappt es da nicht, ist der Lader des Autos wohl defekt und das wäre dann der klare Grund für eine Reklamation, denn dann stimmt mit dem Auto was nicht.
    Da es Berichte gibt, dass das bei manchen e-C3-Besitzern klappt, aber auch dass es bei manchen nicht gut klappt, ist wohl Nr. 2 wahrscheinlich (aber nicht sicher).
    Du könntest also tatsächlich quasi ein Montagsauto haben, bei dem das Überschussladen bzw. das Anpassen an die gebotene Leistung beim Laden nicht gut funktioniert. Wahrscheinlicher ist aber, dass es schlicht mit Deiner Wallbox nicht gut funktioniert.
    Was für eine Wallbox hast Du denn?
    Zu Deiner Eingangsfrage: Normalerweise bietet die Wallbox eine bestimmte Leistung an. Man stell diese mit der App der Wallbox ein. Das Auto reagiert drauf und stellt seinen integrierten 11-kW-AC-Lader darauf ein und meldet der Wallbox, dass er damit klar kommt (oder au8ch nicht). Wenn aber diese merkwürdige Fehlermeldung Deines Autos bei jeder Wallbox kommt - auch bei einem öffentlichen AC-Lader - dann stimmt echt was mit dem Auto nicht. Dann sollte der eingebaute Lader auf Garantie gewechselt werden.
  • kiu77 Ich glaube ja dass du es gut meinst, aber:
    Ich bin Ingenieur der alten Schule. Hab mein halbes Berufsleben damit verbracht Probleme zu analysieren, Lösungen zu finden und diese Umzusetzen. Ich bin mir sicher dass das Auto bzw der 11 kW Lader die Ursache für die Überstrom Abschaltung ist. Alles andere hab ich definitiv ausgeschlossen. Auch der Workaround, den Ladestrom stabil zu halten (Akku oder Netz) wenn der Überschuss der PV Anlage schwankt deutet in diese Richtung.
    Ich werde dann in ca einem halben Jahr, nach dem Service, hier nochmal posten ob die Reklamation erfolgreich war. Wird wahrscheinlich nicht einfach weil ich denke die Werkstatt kann diese Schwankungen beim Überschuss laden nicht nachstellen.
    PS: Ich mag mein Auto trotzdem, du brauchst es also nicht verteidigen 😄👍
    Gruß Manfred
  • Mamic
    ich auch:)
    Ich hoffe ja für Dich, dass das klappt. Schließlich habe ich auch den 11-kW-Lader und schalte die Wallbox demnächst auf Überschussladen und hoffe, dass das klappt. Wenn nicht, sind wir zwei:D
  • kiu77
    Was du auch? Ingenieur? Wie alt bist du?
    Demnächst Überschuss laden? Das wird wohl erst im März wieder klappen 🥴
    2 sind zwar besser als einer, aber ich hoffe trotzdem für dich dass deiner dieses Ladeproblem nicht hat 🍀
    Gruß Manfred
  • Mamic
    Oh, frag nicht. In Rente. Daher kleines Auto ;)
    Klar wird das erst richtig gehen, wenn unser Zentralgestirn dank passender Neigung der Erdachse wieder mehr kW pro m^2 auf längere Zeit bringt...
    Ich habe eine Wallbox go-e mit passendem Controller. Laut Netzfunden soll das klappen.
    Wir werden sehen:S
  • Rente und dann steht unter dem Namen "Schüler" genau wir bei mir.
    Ich denke wir sollten die Unterhaltung privat weiter führen wenn du willst. Hier sind wir doch inzwischen schon weit ab vom Thema.
    Interesse oder Vorschlag dazu?
    Gruß Manfred
  • Klar, können wir machen. Es fehlen noch zwei Teile für den neuen Sicherungskasten, dann muss der Elektriker kommen und das samt Wallbox etc. anschließen. Dann kann ich das auch mit dem Überschussladen ausprobieren. Der Go-e-Controller sitzt jedenfalls schon drin und wartet darauf, dass er was zu tun bekommt.
