1. EC3-Forum
  2. Dashboard
  • Anmelden
  • Registrieren
  • Suche
Dieses Thema
  • Alles
  • Dieses Thema
  • Dieses Forum
  • Artikel
  • Seiten
  • Forum
  • Listen-Einträge
  • Erweiterte Suche
  1. Forum
  2. Citroën ë-C3 Forum - Erfahrungen und Probleme
  3. Elektro Motor Akku Batterie - Reichweite und Verbrauch - EC3 Forum
12 V Batterie Spannung
  • Mamic
  • 14. September 2026 um 12:56
  • Mamic
    Anfänger
    Reaktionen
    16
    Beiträge
    51
    • #1
    Hallo, ich dachte ich hätte hier schon Posts zur 12V Batterie gesehen kann aber nichts mehr finden. Meine 12 V Batterie verliert anscheinend ständig Ladung. Die angezeigte Spannung (myCarVision) ist inzwischen bei 11,4V. Ich bin heute morgen 2x 7km durch die Stadt gefahren jedesmal ca 10 Min. Davor war die Spannung bei 11,5V und ich hatte gehofft nach den Fahrten wäre sie höher.
    Hat jemand das gleiche Problem?
    Wie kann ich laden ohne spazieren zu fahren?
    Wie tief darf die Spannung sinken bevor es Probleme gibt?
    Gruß Manfred
    e-c3 Standard bestellt am 23.2.26 🇩🇪
    Mit Plus Paket, 11KW Lader und Ganzjahresreifen in MonteCarlo blau.
    Fahrzeug übernommen am 22.5.26
  • kiu77
    Anfänger
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    56
    • 14. September 2026 um 14:58
    • #2
    Eventuell taugt diese Messung nichts. Kauf Dir ein billiges Multimeter im Baumarkt, das hat in der Regel in dem Bereich kaum über 1% Fehler. Damit weißt Du dann sicher Bescheid.
    e-C3 Team-D in Standardblau bestellt am 5.3.26
  • Mamic
    Anfänger
    Reaktionen
    16
    Beiträge
    51
    • 14. September 2026 um 16:10
    • #3
    Danke für den Anstoß! Multimeter ist eh vorhanden, war wohl einfach zu faul um es aus dem Keller zu holen. Dabei hab ich vor über 40 Jahren schon gelernt dass man Messunge nicht trauen darf bevor das Messgerät überprüft wurde!
    Was soll ich sagen - das Multimeter zeit tatsächlich 1 Volt mehr an, also 12,4 V.
    Soweit alles gut.
    Wieso jetzt aber nach 2x 10 Min Fahrt während der eigentlich geladen werden sollte am Ende 0,1V weniger angezeigt wird ist trotzdem suspekt.
    Ich werde das weiter im Auge behalten, gerade im Hinblick auf die kalte Jahreszeit.
    Gruß Manfred
  • kiu77
    Anfänger
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    56
    • 14. September 2026 um 16:58
    • #4
    Bei Elektro-Autos ist alles anders: Der 12-V-Akku wird nicht durch die Lichtmaschine, sondern aus dem Hochvolltakku geladen und nahezu auf einem konstanten Wert gehalten (was schonender ist). Also nix mit fahren und mehr Spannung, das war ein Anachronismus aus der Verbrenner-Zeit ;)
  • Mamic
    Anfänger
    Reaktionen
    16
    Beiträge
    51
    • 14. September 2026 um 17:18
    • #5
    Ja richtig, ich weiß das. Aber trotzdem keine Lichtmaschine, kein Generator vorhanden ist lädt das Auto nur während es in Betrieb ("Zündung ein") ist. Manche Fabrikate angeblich auch während das Fzg am Ladestecker hängt. Aber unser eC3 nicht.
    Gruß Manfred
  • kiu77
    Anfänger
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    56
    • 14. September 2026 um 17:31
    • #6
    Stimmt. Aber auf der 12V-Leitung braucht das Auto ja auch nur dann wirklich Strom, wenn es an ist. Also reicht es, nur dann zu laden.
    Das war bei meinem Hybrid (Prius III) genauso. Also kein Grund zur Sorge.
    Und auch beim Prius schwanket die Spannung nur minimal knapp über 12V. Ich habe sogar extra mal einen Datenlogger angeschlossen, die die Spannung alle 10 Sekunden für einen Tag gemessen hat, um herauszufinden, was da eigentlich auf der 12-V-Leitung los ist, nachdem sie einmal komplett tiefentladen war.
    Ich fand damals heraus, dass die die Kofferraumklappe (in der Garage) nicht richtig geschlossen hatte. Daraufhin ist der Bordcomputer nicht mehr in den stromsparenden Sleep-Mode gegangen und hat in 2 Tagen den 12-V-Akku leergesogen.
  • Mamic
    Anfänger
    Reaktionen
    16
    Beiträge
    51
    • 14. September 2026 um 19:06
    • #7
    Interessant! Und irgendwie verwunderlich daß diese "Computer auf Rädern" nicht erkennen daß nur eine Tür / Klappe nicht richtig geschlossen ist und nach einer gewissen Zeit trotzdem die Bussruhe erzwingen. Die Batterie nicht leer zu ziehen sollte doch Priorität haben.
    Gruß Manfred
  • kiu77
    Anfänger
    Reaktionen
    19
    Beiträge
    56
    • 15. September 2026 um 12:52
    • #8
    Hätte ich auch gedacht, gerade bei Toyota. Auf eine Nachfrage meinerseits haben sie nicht mal gar nicht reagiert...
    Aber immerhin habe ich dadurch gelernt, wie das bei den E-Autos so geht ;)
  • Mamic
    Anfänger
    Reaktionen
    16
    Beiträge
    51
    • 15. September 2026 um 15:36
    • #9
    Dann sind wir jetzt beide schlauer! 😀
    Danke
    Gruß Manfred
  • PaelzerBub
    Anfänger
    Beiträge
    7
    • 2. Oktober 2026 um 19:21
    • #10
    Meine Anzeige der 12V Batterie schwankt zwischen 14,7 V (nach längerer Fahrt) und 12,4V.
Registrierung
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!
Benutzerkonto erstellen
Letzte Beiträge
  1. Citroen EC3 Forum Wartesaal - Bestellen 2025 Lieferzeit 2026 2027 - Auslieferung des Citroën ë-C3
    bluescreenterror
    29. Oktober 2026 um 21:50
  2. Fehlende Schmutzfänger bzw. Schmutzabweiser
    Olli63
    29. Oktober 2026 um 09:34
  3. Welche ET ist bei 7x17 und 205/50 ohne Karosseriearbeiten möglich
    1303S
    26. Oktober 2026 um 21:20
  4. Citroën ë-C3 Konfigurator - Preis - Konfiguration Ausstattung - Erfahrungen und Probleme
    Zitrone
    25. Oktober 2026 um 13:47
  5. Edelstahl Ladekantenschutz für den Citroën ë-C3
    Zitrone
    24. Oktober 2026 um 00:08
Heiße Themen
  1. 12 V Batterie Spannung
    15 Antworten
    Vor einem Monat
  2. Akku laden bricht wegen Überstrom ab!
    15 Antworten
    Vor 4 Monaten
  3. Akku Alterung Degradation // Erfahrungen Elektroautos Auswirkung Citroën ë-C3 Reichweite
    16 Antworten
    Vor 2 Jahren
  4. Elektroauto einfahren - Muss der Citroën ë-C3 eingefahren werden?
    7 Antworten
    Vor einem Jahr
  5. Verbrauch - Schluckspecht CITROEN e-C3 ? WLTP Werte und Reichweite | Electric Drive News
    7 Antworten
    Vor 2 Jahren
Tags
  • 12V Akku
  • Spannung fällt ab
  • Wie Laden?
  1. Forum
  1. Impressum
  2. Datenschutzerklärung
Community-Software: WoltLab Suite™
