• Hallo Zusammen
    Es gibt ja einige User, welchen den eC3 schon etwas länger fahren durften. Mich würde Mal interessieren, wie zufrieden ihr mit der Heizung seid? Es ist ja nun doch morgens schon etwas Kälter und ich bekomme die Hütte einfach nicht warm. Mache ich irgend etwas falsch, oder ist die Leistung eher doch sehr dürftig? Hab schon die Klimaautomatik auf 25° eingestellt, aber es kommt kaum Wärme an, dank Winterpaket funktionieren zumindest Sitz und Lenkradheizung sehr gut.
    Schönen Sonntag
    Ayk
  • Meiner steht im Carport, also kalt.
    Ich dachte nachdem ich meine Käfer nur noch im Sommer fahre, dass frieren im Auto vorbei wäre.
    Ohne Winterpaket stelle ich mir das schon unangenehm vor.
    Im Laufe der Fahrzeit wird es schön wärmer, aber gemütlich ist etwas anderes, werde wohl wenn es gefriert die Vorklimatisierung nutzen müssen.
    VW Käfer- und Kretaliebhaber hat sich mit MX 5 Virus angesteckt und fährt auch gerne Moped (R100R) .....und jetzt das für unmöglich gehaltene: Ein E-Auto, ein Citroen und kein 2CV, glaubt mir keiner der mich kennt. 8)
  • Habs zwar noch nicht ausprobiert, aber da gibt es doch eine Power-Taste, oder?
    Am 5.3.26 einen e-C3 Team-D mit GJR bestellt
    Am 2.10.26 erhalten. 3 Tage vor unverb. Liefertermin!
  • Eine Power-Taste für die Heizung? Leider habe sie noch nicht gesehen oder in der Bedienungsanleitung darüber gelesen (e-C3 Max, geboren 07/2026), was aber Nichts heißen muss.
    Ich darf in der Nacht die Tochter vom Spätdienst abholen, da schaue ich noch einmal. Wenn ich fündig werde, teste ich die Funktion und berichte.
  • Eine "Schnellaufheizung" habe ich nicht gefunden. Was schnell Wärme bringt ist die "Defroster Funktion der Lüftung" der Frontscheibe, da bläst es schon gut warm. Ob das noch als Tipp taugt, wenn die Scheibe nicht 3 Gard sondern -10 Grad hat und der Luftstrom schneller abkühlt..... wir werden sehen. Auf alle Fälle reicht das dann "heiße" Heizelement, dass beim Ausschalten der Lüftung für die Frontscheibe noch sehr warme Luft für den Innenraum zur Verfügung steht. Und damit haben wir dann die Schnellaufheizung über Umwege gefunden.
    Neben einer warmen Garage scheint die Vorklimatisierung und das hoffentlich bestellte Winterpaket hilfreich zu sein.
    Kuschlig wird es eher weniger im e-C3 werden, aber Scheiben auch innen abkratzen wird es dann doch nicht geben. Die Fahrer luftgekühlter Autos wissen was ich meine.
  • Das Winterpaket ist in unserem verbaut, eine Schnellaufheizung habe ich auch noch nicht gefunden und die gibt es wohl auch nicht. Den Tipp mit der Defroster-Funktion werde ich ausprobieren, aber auf Gemütlichkeit im Winter ist das Auto wohl nicht ausgelegt.
    Nach Aussage des WS-Meisters wird die Hz nach AT in einem bestimmten Verhältnis geregelt, also weiß die Elektronik nicht welche Temperatur im Innenraum ist. Gestern hatten wir 6° AT und ich möchte fast behaupten es war ein leicht warmer Luftstrom zu spüren. Warten wir Mal die weiter sinkenden Temperaturen ab. Mit der Hz haben es wohl auch andere E-Autos nicht wirklich!?
  • Peinlich: Es war keine "Power"-Taste sondern AC max. Das hatte ich in meinem Kopf als Power-AC gespeichert und im Laufe der Tage ist das "AC" verschwunden...
    Das habe ich gestern auch gemerkt. Mit dem Auto Abends aus der relativ warmen Garage (14°) gefahren und den ganzen Weg (30km) über hat es nicht vernünftig geheizt bei 7° Außentemperatur. Dank Lenkrad- und Sitzheizung war es in Ordnung. Dann zwei Stunden später um 22:00 der Rückweg: Das Auto war ausgekühlt und hat sofort (nach 300m) ordentlich geheizt.
